Если Вам нужно, чтобы полы в доме выглядели красиво и дорого, а также, если Вы приверженец всего натурального и для Вас важна экологичность, то массивная доска для пола – это то, что Вам нужно.
Массивная доска является одним из самых роскошных и долговечных материалов для оформления пола, а также по праву считается элитным напольным покрытием. Этот натуральный материал внесет в дом частичку природы, а также подчеркнет изысканный вкус хозяев.
Кроме того, доказано, что натуральная древесина излучает положительную энергию, которая прекрасно влияет на человеческий организм.
Основным достоинством паркетной доски является ее прочность и долговечность.
Пол из массивной доски устойчив к нагрузкам и будет радовать глаз своим внешним видом не одно десятилетие.
Как правило, для изготовления доски для пола используется массив толщиной 15-22 мм, хотя конечно, более толстые доски гораздо прочнее и долговечнее, но цены на них будут сильно кусаться.
На рынке представлена масса вариантов доски для пола, однако наибольшей популярностью пользуются напольная доска дуб, которая является самым благородным и надежным покрытием для пола.
Кроме того, стоит обратить внимание на напольную доску ясень, а также паркет орех, которые будут не менее шикарно выглядеть.
Отдельно несколько слов стоит сказать о паркете из термоясеня.
Этот вид доски для пола практичен и устойчив к воздействию внешних факторов, а также имеет стильный внешний вид.
Термоясень обладает отличной влагостойкостью, а также, намокнув, высыхает и восстанавливается до первоначальных размеров в несколько раз быстрее обычной древесины, при этом совершенно не деформируясь. При изготовлении паркета из термоясеня производители могут придать доске глубокий цвет, имитирующий дорогостоящие породы дерева.
Паркетную доску обычно покрывают тонирующим масло-воском или лаком, что делает ее устойчивой к изменению влажности и температуры, внешнему воздействию, а также влагостойкой и грязеотталкивающей.
Кроме того, массивную доску можно неоднократно шлифовать по мере износа, это важное преимущество, которое позволит вернуть ей первоначальный внешний вид.
По сути, массивная доска для пола – это тот же паркет из натурального дерева, но только более крупного размера.
Стоит сказать, что укладка массивной доски требует специальных знаний и навыков. Поэтому, приобретая дорогостоящее напольное покрытие, такое, как массивная доска, стоит пригласить профессионала для его укладки.
Купить паркет или массивную доску для пола можно в ДомОк. Здесь Вы можете получить грамотную консультацию специалиста, который поможет сделать правильный выбор из многообразия вариантов доски для пола, представленного в магазине.
Приобретая массивную доску для пола, Вы двигаетесь в ногу с общей модной тенденцией в стремлении ко всему натуральному и экологичному.
Вибір покриття для підлоги є, дійсно, найскладнішою і найвідповідальнішою справою під час ремонту.
Якщо Вам потрібно, щоб підлога в будинку виглядала гарно і дорого, а також, якщо Ви прихильник всього натурального і для Вас важлива екологічність, то масивна дошка для підлоги - це те, що Вам потрібно.
Масивна дошка є одним з найбільш розкішних і довговічних матеріалів для оформлення підлоги, а також по праву вважається елітним покриттям підлоги. Цей натуральний матеріал додасть інтер’єру частинку природи, а також підкреслить вишуканий смак господарів.
Крім того, доведено, що натуральна деревина випромінює позитивну енергію, яка прекрасно впливає на організм.
Основною перевагою паркетної дошки є її міцність і довговічність, а також неймовірна стійкість до навантажень.
Як правило, для виготовлення дошки для підлоги використовується масив товщиною 15-22 мм, хоча звичайно, більш товсті дошки набагато міцніші і більш довговічні, але ціна на них буде кусатися.
На ринку представлені багато варіантів дошки для підлоги, проте найбільшою популярністю користується дошка для підлоги дуб, яка є самим шляхетним і надійним покриттям для підлоги.
Крім того, варто звернути увагу на дошку для підлоги ясен, а також паркет горіх.
Окремо кілька слів варто сказати про паркет з термоясеня.
Цей вид дошки для підлоги практичний, дуже стійкий до механічного навантаження, а також має стильний зовнішній вигляд.
Термоясень має відмінну вологостійкість, а також, якщо змокне, висихає і відновлюється до початкових розмірів у кілька разів швидше звичайної деревини, при цьому абсолютно не деформуючись.
Паркетну дошку зазвичай покривають тонуючим масло-воском або лаком, що робить її стійкою до перепадів температур та зовнішнього впливу, вологи та бруду.
Крім того, масивну дошку можна неодноразово шліфувати, це дуже важливо, бо дозволить повернути їй первісний зовнішній вигляд.
По суті, масивна дошка для підлоги - це той самий паркет з натуральної деревини, але більшого розміру.
Варто зазначити, що укладання масивної дошки вимагає спеціальних знань та навичок. Тому, купуючи дороге покриття для підлоги, таке, як масивна дошка, варто запросити професіонала для його укладання.
Купити паркет або масивну дошку для підлоги варто в ДомОк, бо тут Ви отримаєте грамотну консультацію фахівця, який допоможе зробити правильний вибір з усього різноманіття варіантів дошки для підлоги, представленого в магазині.
Хоч би яким не був Ваш вибір, однозначно, купуючи масивну дошку для підлоги, Ви будете йти в ногу із загальною модною тенденцією в прагненні до всього натурального і екологічного.
